- Шаг 2: Измерьте область, которая будет выкопана
Установите опалубку на месте и используйте лопату, чтобы отметить вокруг внешнего края опалубки. Это будет область, которую Вам нужно выкопать на необходимую глубину.
- Шаг 3: Область для бетонных плит
Переместите опалубок и обкопайте области для плиты до необходимых размеров. Оставьте дополнительно 5 см в глубину, для слоя из старого битого бетона, асфальта, камней или битых кирпичей под будущей плитой.
Установите опалубок снова в исходное положение и убедитесь, что это уровень с помощью, например, спиртового уровня. Возможно, вам придется рыть траншею, чтобы убедиться, что опалубка устанавливается на нужной высоте. Вставьте опалубок и молотом позабивайте колышки на внешней стороне с примерным интервалом в 100 см, убедитесь что они установлены надежно в положении, перед тем как Вы будете залить Вашу плиту.
Совет: Отметьте ориентиры, чтобы убедиться, что они находятся на одном уровне или ниже верхней части опалубки, так чтобы можно было делать стяжку и выравнивание поверхности, когда бетон заливается.
- Шаг 4: Подготовка основания
Поместите слой основания (старого битого бетона, асфальта, камней или битых кирпичей) на 6-10см толщиной, выровняйте и утрамбуйте его этот слой на всем протяжении до высоты около 5см. Это будет обеспечивать стабильную основу плиты.
Совет: секрет плиты без трещин плит является хорошо дренированная укладка. Как для небольших, так и для больших площадей лучше рассмотреть вопрос об аренде или покупке вибратора для укладки бетона, чтобы все было должным образом.
- Шаг 5: Место для армирующей сетки (если требуется)
Если арматурная сетка необходима для усиление конструкции, нужно подготовить ее заранее и поместиться внутри опалубки, при этом оставить зазор около 5 см от опалубка.
Используйте проволоку для поддержки арматурной сетки и удерживания ее в центре.
Сетка должна расположена на расстоянии около 5 см выше уплотненного основания и около 4 см ниже верхней границы будущей плиты.
Совет: Важно, чтобы сетка была полностью погружена в бетона.
- Шаг 6: Заливка бетона
Перед укладкой бетона, нужно замочить основание водой, чтобы минимизировать потери влаги. Начните с укладки бетона от одного края опалубки, добавляя еще бетон, распространяйте его с лопатой, чтобы убедиться, что все края и особенно углы опалубки полностью заполнены. Заполните весь нужный объем и поднявшись к верхней части опалубки, используйте лопату (если есть вибро устройство для укладки бетона), чтобы уложить равномерно бетон и привести в состояние отсутствия любых воздушных карманов. Выровняйте бетон относительно верхней части опалубки или установленных меток. Необходимо повторить несколько раз этот процесс для того, чтобы поверхность была плоская и ровная.
- Шаг 7: Завершение укладки бетона
Вода появится на поверхности, а затем постепенно испарится. Когда она испарится, а поверхность немного застынет, используют «поплавок» для выравнивания бетона и удаления гребней от начальной укладки бетона. Для произведения окончательной отделки поверхности, если вам требуется очень гладкая поверхность, пользуйтесь помощью стального шпателя. Если Вам нужно чтобы была поверхность плиты не слишком скользкой, как альтернативу используйте веник для бетона или деревянный «поплавок» для поучения текстурированных, нескользкой поверхности.
Совет: Работайте с бетоном шпателем в круговом движении к себе, чтобы предотвратить его закапывания в бетон.
- Шаг 8: Окантовка бетона
Отрежьте бетон от опалубки используя шпатель по всему периметру.
- Шаг 9: Защита бетонной плиты
Смочить поверхности и края плиты с помощью шланга два раза в день в течение 7 дней после заливки. Данная процедура обеспечивает непрерывную подачу нужной влаги, что в свою очередь обеспечит лучшее качество поверхности, твердость и прочность плиты. Процедура должна начинаться в тот же день, как только вы закончили укладку поверхности.
- Шаг 10: Удаление опалубки
Опалубка может быть удалена через 24 часа.
Совет: Вы можете ходить по поверхности через 3 дня, но нужно избегать установки тяжелых грузов в течение не менее 7 дней.
pbcbeton.com
